Я так понял, что сигнал на SS формируется самим модулятором, вот только кому он предназначен, и, если он больше никуда не отводится, кроме как на землю через конденсатор, зачем ШИМу этот сигнал, я так толком и не понял по даташиту. Странно еще, что комп умирал постепенно, включался не с первого раза сначала редко, потом чаще. Если это был бы ШИМ, может я ошибаюсь, то он помер бы сразу, если проблема в RT9600 тогда как её диагностировать?
Электролиты в обвязке питания процессора звонятся (выпаянные) как живые, но на всякий случай заменил с донора - дохлой с горелым южником 8iPE1000 (3300 мкФ x 6.3 В). Без процессора сопротивление "дроссель питания CPU" <---> "земля" равно 32 Ом
Может по показаниям замеров на изображениях выше можно что-либо сказать? Есть ли там какие-либо сомнительные значения?
