Недавно так же было на сигейте 7200.10. Трансил
Поставил кондеры и трансил. Напруга +5В появилась. Посмотрел напругу +12, +3В на кондерах есть. Подключил диск, но винт не крутится.
Трансил скукожился, но защитить не успел.
Так же - не крутиться после замены трансила. Крутилка греется, в терминал вообще ничего не отдаёт.
Но это не самое плохое. Крутилку можно заменить, может и поможет.
Самое плохое - головкой стал стучать. Выяснилось после замены платы на рабочую.
Как опознать сгоревший элемент Maxtor 250Gb (РЕШЕНО)
