RavD, смотрите, вот общий случай с подобной ерундой рассмотрим, если к убитому трансилу дорога от разъёма идёт через этот огарок - то это ессна может быть только дроссель (ну или 000). Дросселёк такой легко раздобыть на маманьках донорских, рядом с мостами, кодеками часто по питанию их ставят. Если же от разъёма дорожка идёт сразу на трансил и далее, а огарок подключен между +5 и массой, то ессна это кандёр (вот только не видел, чтоб кандёры так весело отгорали... эт надо так питалово задрать шоб разворотило!). Кстати рядом с трансилом есть кандёрчик в параллель ему... разок было, что он перестал быть кандёром )) выше уже написал, шоб просто до кучи заменили его... я там как место позволяет впихнул кандёр поздоровее... Так шо тут и не особо важна точная марка винта... достаточно отследить милипизерный кусок схемки, чтоб разобраться...
