Принесли только плату вот модель и не указал.
9 Ноя 2010 - 15:10
RavD
2165
21.34
Принесли только плату вот модель и не указал. Должны принести. Диод разобрал надписи "А R837"
Как опознать сгоревший элемент Maxtor 250Gb (РЕШЕНО)
Еще по +5В пойдут SST6V8, по +12 -
Ясно, спасибо.
Ничем. В магазин зайдите и посмотрите SMBJ5.0A (по
Плата с таким же выгоранием, все восстановил только
Спасибо всем за помощь. Bishop огромный плюсище и
Да-а-а учиться и еще раз учиться :). Когда
RavD, состряпал Вам как смог, что надо сделать.
Господа я сижу на дайлапе. В целях экономии
Bishop я понял про этот кондер речь http://s48.radikal.ru/i122/1011/07/d9cd08d13736.jpg.
токмо маркировка у него QA,
Нда, с чтением не сложилось :):
Не называю своими именами потому что, ПОКА, не
Красным у Вас пятивольтовка помечена как раз. Целый
На фотке http://s014.radikal.ru/i328/1011/06/0db9fd723696.jpg видно, место феерверка. Дорожки оголились,
судя по тому, что автор
У вас кусок дорожки случайно не отгорел?
Сравнил параметры с такой же рабочей платой. У
RavD, если напряжение через защитку проходит нормально дальше,
У меня полная тишина ничего не гргеется и
Недавно так же было на сигейте 7200.10. Трансил
Фото после чистки http://s014.radikal.ru/i328/1011/06/0db9fd723696.jpg. Посмотрел как описал Bishop.
RavD, смотрите, вот общий случай с подобной ерундой
Посмотрел винт STM3250310AS. http://s007.radikal.ru/i300/1011/5a/b4e583c5a7d6.jpg Дросселя в указанном месте
покопал морг... огарок - это точно
Насколько помню, второй элемент это SMD дроссель, возможно
Это супрессор (трансил) по +5В линии - возьмите
Схему отследить автор так и не удосужился
Если бы автор догадался указывать точную модель
