Если найдете плату с 4-хмегабитной параллельной
kokos111 писал(-а):
если я найду плату, где изначально стояла 4-х мегабитная флешка, то таких проблем не возникнет?
Если найдете плату с 4-хмегабитной параллельной флешкой, то особых проблем не должно быть:). Вот только таких настольных плат мало - это в ноутбуках чаще встречается.
kokos111 писал(-а):
Бинарник у меня правильный?
По крайней мере, он совпал с тем, что я извлекал своим способом:). Кстати, выше у вас неправильно указано смещение:
kokos111 писал(-а):
начало биоса в экзешнике приходится на строку 00073620h
Для приведенного файла - D1B0h.
kokos111 писал(-а):
Прошивать в два этапа,подавая разные напряжения, можно тем же Юнифлешем?
Да, можно попробовать. Но при посылке команды стирания будет стираться вся флешка - это будет проблемой.
Можно попробовать на имеющейся плате попробовать изобразить поддержку 4-хмегабитных флешек. Адресные линии в вашем случае соединены с ISA, а A18 может быть подтянут к питанию или к земле (хотя может быть и никуда не подключен). Т.е. отследить A18 и скоммутировать его с соответствующей линией ISA, заодно проверив и остальные линии.
