Значит по порядку.Скачиваю старую версию образа биоса по ссылке support.ts.fujitsu.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=D1454950-... Вытаскиваю прогой Winimage из этого образа экзешник ef4v123.exe (прикреплён). Далее.Размер "бекапнутого битого" биоса составляет 512Кб, флешка 4-хмегабитная, я описался. Бекапил этот биос я этим же юнифлешем, сохранение прошло успешно. Вот этот бекап (Backfuji.zip). Открыл я его в HEX-редакторе Ultraedit32. Начинается он с адреса 0000000h а заканчивается 0007fff0h.Посмотрел, с чего начинается бекапнутый биос. Поиском в редакторе определил, что начало биоса в экзешнике приходится на строку 00073620h.Вырезал в экзешнике все, что было вверху до этой строки. Размер того, что осталось, составил 512Кб, сохранил с расширением .bin (прикреплён как ef4v123123.zip)Пробую шить- болт, выскакивает надпись FLASH DATA VERIFICATION ERROR. RETRY WRITE OPERATION? Y/N?
Мамка, на которой я шил на чипсете SIS5598 noname,socket7,video\audio onboard. Родная флешка с этой мамки правда, 2-х мегабитная,AM29F002NT.
