Насчёт первого с проседающей дежуркой, проверьте ёмкость в цепи её формирования. Возможно ТПИ-шку стоит поменять. Насчёт второго, желательно всё-таки такой же полевик поставить, чтобы не думать о проблемах взаимозаменяемости. Оба БП, как я понял одинаковые, так может всё-таки есть смысл из двух собрать один, а с оставшимся железом тогда уж можно поэкспериментировать.
