Резистор перед выходом PG - менять. Но проблема
Резистор перед выходом PG - менять. Но проблема проседания дежурки остается.
Со вторым Линквордом еще интереснее...
Пришел с пробитой 3845, полевиком, + мелочь в обвязке полевика. Все заменил, единственное, что аналогичного полевика не нашел, поставил SK2645.
В итоге - на холостом ходу все ок. цепляю винт для нагрузки - напряжения просаживаются по +12 и +5 на первом до 10,8 на втором до 4.6. ПРи раздельной нагрузке на +5 - все ок, на +12 - просаживается примерно также.
На коллекторе диодной сборки, с которой идет +12 - +6,4, через ДГС и отдельный дроссель до выхода доходит уже +12 с небольшим. Насколько это нормально? Сборка - в полном порядке, конденсаторы на +12 тоже заменил (как-то странно видеть там 470*16 В, жадный производитель))))
На оптопарах напряжение нестабильное, колеблется на десятые вольта.
Естественно - не работает
Зато дежурка не проседает при попытке старта
Что с этими товарищами можно и нужно сделать? Очень не хочется из двух один собирать(
