1. Абсолютно точно. Под нагрузкой на секунду при старте проседает. Затем снова - 5 В.
2. Без подключения к материнке - 3.33 (из-за WT7510 если вернуть TPS3510 - 2.6), подключаем разъем к материнке - 5В.
3. При старте вхолостую - 0.86. Буду разбираться...
Дежурку под нагрузкой проверьте. Может проседает.
