Между ЮМ и PCI не снял.
11 Сен 2010 - 00:15
3stan
60
0.08
Foxconn 760m02-gx-6ls при нажатии Reset, Reset залипает. РЕШЕНО!!!
Сразу извиняюсь, что влез в чужую тему, но
Приветствую! А где можно скачать мануал к Winfast
Всем привет. Аналогичная проблема, заменил Q26, заработало. Посмотрел
makcum15 Читайте всю тему. Напряжения на транзисторах подробно расписаны
Подскажите пожалуйста Данная материнка, включается, но не стартует, причем
Аналогичная материнка WinFast не стартовала. Заменил Q26 15N03H
Всем привет! Материнская плата отремонтирована. Сегодня попали ко
Да вот смотрю даташит на EN29F040A и там
а старший адресок точно разведён?
На ремонтной плате стоит EN29F040A - параллельная 4
Интел и АМД процессоры тут совершенно не причем.
Года 4 назад много перешивал БИОС путем "горячего"
Это старый чипсет, на нем точно будет
Пост карта есть вот такая http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=144979. Совместимость с
Без пост карты теперь сложно будет. Прошейте биос
Q26 живой . Вы правы замеры я не
Это уже похоже на правду. Почему раньше
Родные отследить уже нет возможности, сразу выкинул. А
Через что тогда туда дежурка поступает, остался
Выпаял их. Звонились они оба в любую сторону.
И как плату то включаете, на PowerON
В дежурном режиме на Q19 Затвор - 1.93В Сток -
В дежурном режиме также? Отслеживайте куда подключен
Вернул на место Q19 родной, мать стала запускаться.
Между ЮМ и PCI сняли? Это зря.
Q19 - 15N03H. Для того чтобы промерять и
На остальных что было? Маркировку элемента приведите.
На отсутствие памяти не ругается. Память нашел 512М
На отсутствие памяти ругается? Для проца нужна DDR400,
Спасибо. заменил Q26. Reset перестал залипать. Но все
Ну и что же врете так? Мешаете вам
Верхний транзистор 15N03H: Q18 Затвор - 4.12В Сток - 3.27В Исток -
Я почему то по фото вижу три,
СМ - рядом с мостом там ток один
Питание мостов забыли проверить.
