Как выглядит ДГС? Что по каналу +5? Какие
8 Сен 2010 - 20:48
klarist
764
92
Как выглядит ДГС? Что по каналу +5? Какие электролиты уже меняли?
Не стартует БП Codegen 250X1
Что на плате написано ? CG-?? Что на сером,
подскажите: может у кого есть схема для Codegen
Заменил S20C40С на MBR3045CT. Блок заработал. Проблема действительно
Если сразу исчезнет, то плохо. Вруг без спецэфектов,
Чем крупнее корпус, тем лучше тепловой
2 vladvolk3 Есть способ проще, просто подать ток
S20C40С диодная сборка. Схема скорее всего совпадает http://www.rom.by/files/codegen_300x_web.rar?
Хорошо попробую заменить. Тогда вопрос вместо S20C40C лучше
Нет. В CG-13 блок включается подачей питания на
Если оставить только вентиляторы тоже не стартует На 12-й
В +5V если не путаю там должно быть
