подать 5V от блока с регулируемым током и плавно увеличивая ток по нагреву найти кто в КЗ?
Есть способ проще, просто подать ток побольше и тогда уже будет не нужно искать КЗ, оно исчезнет. Не раз нечайно проверенно. Последний раз дорожка на плате будущего спектрума (которая резалась при разном количестве ПЗУ) испарилась почти без остатка при запитывании от ХТшного блока.
А если серьезно, КЗ проще все же вымерять тестером.
2 vladvolk3
