Не стартует БП Codegen 250X1
Не работает блок питания
модель: Codegen 250X1 (маркировка на плате CG-13A)
Транзисторы на радиаторах: D13007, S20C40C, 40N03P, диоды FR302
ШИМ: TL494
дежурка: 20N60B
Проблема: при замыкании PS_ON в БП под нагрузкой не стартует, даже вентлятор БП с места не трогается, раздается лишь звук "псык"
В нагрузку включены флоппик и пара вентиляторов (питание вроде начинает на них подаваться, только начинают крутиться и тут же останавливаются)
5V_SB в подядке (чуть больше 5В)
дальше проблемнее:
сопротивление на выходе +3,3В = 420 Ом
на выходе +5В = 0,5 Ом
на выходе +12в нормальное = 260 Ом
В каком месте стоит искать причину неисправности?
Аватар пользователя DarkProg
В +5V если не путаю там должно быть что-то около 40Ом(больше меньше, но никак не 0,5 Ом)
Такое низкое сопротивление говорит о том что есть КЗ по этой линии.
Для сравнения если оставить только кулеры БП стартанёт???
P.S. IMHO я бы этот БП в топку отправил.
Если оставить только вентиляторы тоже не стартует
На 12-й ноге TL494 напряжение 1,3В
на 14-й - 0,5В. Оно же должно быть около +5В, когда БП включен в сеть?
Аватар пользователя UAM
Нет. В CG-13 блок включается подачей питания на ШИМ. И как верно подмечено DarkProg, КЗ по линии +5 из-за отсутствия смазки в вентиляторе и плохого прижима S20C40C к радиатору.
Меняйте S20C40C на 3045
Хорошо попробую заменить. Тогда вопрос вместо S20C40C лучше использовать MBR3045WT (TO-247), или MBR3045CT (TO-220AB) или MBR3045PT (TO-218) (из тех 3045, что могу достать)?
S20C40C как и остальные транзисторы и диоды на радиаторах прозвонил, рабочие.
S20C40С диодная сборка. Схема скорее всего совпадает rom.by/files/codegen_300x_web.rar? Предлагаю снять пока S20C40С, что б не смущала и найти КЗ по +5. Может С20?
P.S. Просьба не кидаться помидорами, но пришла такая мысль, на примере этого БП: а если вместо S20C40С (можно за дроселем) подать 5V от блока с регулируемым током и плавно увеличивая ток по нагреву найти кто в КЗ?
2 vladvolk3
Есть способ проще, просто подать ток побольше и тогда уже будет не нужно искать КЗ, оно исчезнет. Не раз нечайно проверенно. lol Последний раз дорожка на плате будущего спектрума (которая резалась при разном количестве ПЗУ) испарилась почти без остатка при запитывании от ХТшного блока.
А если серьезно, КЗ проще все же вымерять тестером.
Чем крупнее корпус, тем лучше тепловой контакт с радиатором, надежнее работа.
Если сразу исчезнет, то плохо. Вруг без спецэфектов, ищи потом обрыв цепи. Пусть лучше покипит :).
Заменил S20C40С на MBR3045CT. Блок заработал. Проблема действительно в нем оказалась.
Спасибо UAM, DarkProg, vladvolk3 и остальным.
подскажите:
может у кого есть схема для Codegen 300W 200Х
и Codegen 300W 300Х может кто потскажет есть все напряжения куллера стартуют а мать не заводится при проверке напряжений вместь 12В только 11В в чём может быть дело
