Или подстроечники. (При нагреве элементов сдвигаются напряжения и
3 Сен 2010 - 10:06
klarist
764
92
Или подстроечники. (При нагреве элементов сдвигаются напряжения и происходит защита по перегрузу)
HIPER HPU-4S730 не выдает всю заявленную мощность
Оставшиеся входные электролиты как раз и отвечают за
Заменил 13 конденсаторов (это без учета четырех, замененных
Самое главное входной электролит замените - у вас
Мне блок Hiper попадался пару раз давно -
Кстати, БП в защиту теперь не уходит -
Или вентилятор.
Замена кондера не помогла. Хотя, теперь комп стабильно
В цепи -12в.
Нашел взорвавшийся электролит 220х16. Похоже, в цепи платы
Дроссель АПФЦ на предмет потемнения/подгорания лака посмотрите.
Смазать вентилятор, подтянуть винты на радиаторах. Проверить конденсатор(ы)
Cитуация один-в-один: *БП не стартовал *Заменил вспухшие 1000х10 и, по
Емкость - от 0.1мкФ и выше. Я напаиваю
Кондеры были Teapo - вроде не полный отстой.
Марка замененных конденсаторов? А так рецепты стандартные
Достался и мне такой блок питания. Дежука на I
Ну что ж, остаётся только одно - найти
Шим один управляет двумя трансами одновременно.. т.е. формально
на БП есть ярлык , на котором
резисторы на горячую. 12вольт меняется плавно от 12,5
Лично мне не совсем понятен процесс: резисторы добавляются
Так вроде автор пишет
И чегож Вы хотите? Померяй-те ка сопротивление
Отключается защитой по каналу +5В - напряжение явно
в общем делаю так(даже повторил для достоверности) -на
2 KKND А при 350 ваттах потребления сколько из
Есть еще версия: один из подстроечников отвечает за
Ладно, попробую до него добраться. Еще один
Проверьте на обрыв диодную сборку в канале +5В,
Глюк, товарищи, вкрался:). С тестером что-то не то...
Конденсаторы Teapo 3шт по 3300мкф на 16В, 4шт
Это он среднюю температуру по больнице
Поправка - маркировка чипа PS223. А причем тут
Не видно ШИМа, на выносной плате есть переменные
Проверяйте выходные электролитические конденсаторы, в хиперах с ними
На каком ШИМ собран основной источник ?
