Анкету заполнить не могу т.к. пайка оч. плотная не видно ничего кроме конденсаторов и двух диодных мостов на входе.. а распаивать пока думаю рано. В общем при работе блока и нагрузке ок. 200Вт на 12 , и по 50Вт на 5 и 3,3. напруги 12,45В, 5,05В, 3,33В. (спецификация блока на 12В - мах 610Вт, на 5+3,3 мах 140Вт). при плавном повышении нагрузки на 12В в районе 360Вт уходит в защиту(при этом напруги12,3В, 5,01В, 3,31В ) нагрузку давал параллельно на все 12вольтовые линнии(а их там 4) . думал непропай пропаял все токовые дорожки не помогло. проверил нагрев дорожек, мест пайки проводов на плату, радиаторов, после 30мин при нагрузке 350вт(сумм) все в норме. где копать дальше не знаю. куда делись 200вт?
На каком ШИМ собран основной источник ?
Проверяйте выходные электролитические конденсаторы, в хиперах с ними проблема. ШИМ 3843?
atxbp.narod.ru/
Не видно ШИМа, на выносной плате есть переменные резисторы VR1, VR2, VR3 и рядом микруха с 16 ногами(может быть он) маркировка P5223 J05C02A2F.
Поправка - маркировка чипа PS223. А причем тут конденсаторы? Напруги-то блок держит.
Это он "среднюю температуру по больнице" держит
А пульсации напряжения могут превышать допустимые пределы.
Маркировку выходных конденсаторов напишите, плиз.
Конденсаторы Teapo 3шт по 3300мкф на 16В, 4шт по 2200мкф на 16В.. Больше вроде нет(по крайне мере не вижу).. Накинул параллельно на линию 12В (к основным 3300 на плате) Jamicon 10000мкф на 16В. Картина не изменилась.
Глюк, товарищи, вкрался:). С тестером что-то не то... Померял другим без нагрузки. Напруги аккурат 12,5В, 5,05В, 3,33В. А непосредственно перед выключением, примерно при 350Вт потребления - 12,0В 4,5В, 2,8В.. Отклонения жуткие:(.
Проверьте на обрыв диодную сборку в канале +5В, может один диод "отвалился".
Ладно, попробую до него добраться. Еще один мой косяк - такая просадка только если на +5 висит символическая нагрузка хард. А +12 грузится по полной. А если на +5 навешать мощных ламп ватт на 70, то напруги 12,4В, 4,8В, 3,2В. Но стоят как вкопанные при изменении нагрузки по +12. Однако в защиту уходит при тех же злополучных 350Вт на линию 12вольт.
Есть еще версия: один из подстроечников отвечает за регулировку выходных напряжений. Определите какой, измерьте номинал и замените постоянным резистором.
