про мощность лучше не говорить, а говорить про токи.
Для нагрузки надо использовать нихром , который не меняет сопротивление от 0 до 1000 градусов,
а не галогенки у которых активное сопротивление увеличивается в несколько раз при накаливании.
Сделайте несколько спиралей из нихрома (например 1мм на ток около 5а).
Измерте предварительно амперметром ток для каждого нагрузочного резистора ,
которые вешаете на блок, вот про них и говорите.
типа вот так :
канал +5в 5А + 5А + 5А = 75ватт
канал +12в1 5А + 5А = 120ватт
канал +12в2 5А + 5А = 120ватт
канал +12в3 5А + 5А = 120ватт
канал +12в4 5А + 5А = 120ватт
канал 3,3в 5А+ 5А+ 5А = 50ватт
итого 605 ватт
вот ещё ссылочка про тестирование такого БП toprunet.com/article.php?id=7060
а вот замечание по поводу защиты:
"...Измерение статической нагрузки при установке режимов вручную показало отличную работоспособность Hiper HPU-4S730 в любом соотношении нагрузки каналов, разве что отмечу, что попытки значительного превышения заявленной суммарной 140 Вт нагрузки для каналов 3,3 В + 5 В "карались" немедленным срабатыванием защиты БП. "
вопрос такой - как сделаны каналы+12в. ? они реальные - у каждого своя обмотка транса, мост и фильтр?
Или они виртуальные ? то биш все навешаны на одну сборку шоттки.
Сколько контроллеров ШИМ , один на всех или на 12в свой и может даже не один?
( я на больничном , вот и пишу тут... , так что не удивляйтесь)
у вас подозрительно низкие напряжения перед вырубанием ( 5в = 4,7в) ,
очень похоже что БП входит в режим ограничения мощности, и из-за этого срабатывает защита UVP
(если там защита от перегрузки сделана как на шим UC3843 )
Посмотрите и померьте номинал мощного низкоомного резистора в цепи
SOURCE (истока) силовых полевиков на землю, если там есть такой, то для вашего БП это будет 0,07 Ома или меньше.
(опять же если шим UC3843)
на БП есть ярлык , на котором всё написано .
в инете вот что пишут про такой бп:
типа вот так :
итого 605 ватт
toprunet.com/article.php?id=7060 а вот замечание по поводу защиты:
