Спасибо за ответ!!!! Следуя всем данным совета на
Для SMD монтажа (на площадку 1 кв. дюйм и на минимальную площадку под корпус) и с радиатором. Там чуть ниже описано
Следуя всем данным совета на время ремонта напаял d-pac с параметрами нен ниже чем в даташите. Начал исследовать ШИМ NCP5388-D, и вот что получилось:
на 1 пине (VREN enable controller) 0.3-0.4в. После сопротивления он заходит на какую то МС GAMERHUD\29216310-06\930GB
на 37 пине (VR_RDY - аналог повер гуд) 0 в
на 30 пине (G1 - включает первый драйвер) 3,5 в
на 31 пине (G2 - включает второй драйвер) 2,1 в
на 32 пине (G3 - включает третий драйвер) 2,1 в
И еще странное "творится", все мосфеты в нижнем плече во всех трех фазах сток - исток звонятся между собой и следовательно корпусом около 1 ома (может чуть меньше - 0,6). По идее так и должно быть?? просто на других видиках чуть побольше - около 2 ом!!!
Gigabyte GTS 250 КЗ по доп питанию
