Проверьте для начала ШИМ/драйвер. Ненулевая вероятность, что его тоже менять надо. Косвенно о его мертвости можно судить по сопротивлению затвор-исток в подбитой и живой фазах (обычно разброс весьма небольшой, если разброс на порядок и более - с большой вероятностью драйвер труп).
В чем разница между Continuous Drain Current R0JA и Continuous Drain Current R0JC
Для SMD монтажа (на площадку 1 кв. дюйм и на минимальную площадку под корпус) и с радиатором. Там чуть ниже описано
