да... ФЛку найти проблема... и не выкрутиться, если
да... ФЛку найти проблема... и не выкрутиться, если их стадо под общим радиатором (у меня вон мать гнилобайтина лежит с 6 фазником...)
По ней план такой (может и Вас устроит):
В питальнике юга стоят такие же транзы без радиатора. Возьму донора от туда, а на его место поставлю обычный Д-пак. Но у него затвор с истоком рокированы. Поэтому решено сделать так. На плату устанавливается медный пятак по всей возможной площади контакта. на него паяется уже д-пак, а выводы затвора и истока - монтажным проводом... Вот такой вот бутер получится... Д-пак будет возвышаться на пьедестале над окружающим плангтоном...
Gigabyte GTS 250 КЗ по доп питанию
