тыж смотри какая весч... Такое пока не попадалось
2 Авг 2010 - 14:46
9768
840.28
тыж смотри какая весч... Такое пока не попадалось (и очень хорошо)
Gigabyte Radeon HD 4870 512Mb (нет изображения)
Заведите для пробного запуска какую-нить материнку-труп с
Уже нашел подобный диод и впаял, но пробовать
учитывая это, то вооружайтесь лупой и ищите
Ну как отремонтировали видюху? У меня точно такая
Думал... Но даташиты говорят что это диод, да
Я вклинюсь немного, а вы не думали что
Может присвоили маркировку Q, потому что у него
Zacky По маркировке должен быть транзистор, но
Так а если маркировка на плате Q
Bishop Да, означает разрыв. Вторая нога на
огого! у меня в избранных ни один финдер
Ну по логике, взглянуть нужно вот сюда
Через такой Шоттки питание на память не подать,
я чтото не встречал чтобы на плате диоды
Ходил с этой деталью к мастеру местному, у
Схемку сложновато рисовать будет, двух сторонний монтаж блин,
ну если там полевик-то тестером его и не
Bishop Позиция на плате Q1231. Живой я не
Numb939, позиция не указана на плате для E8KF6?
Bishop Не знаю добегает ли и где
От разъёмов до этих "кремниевых братьев" питание добегает?
MaxAce Фотка копия, это они, три справа
Нет ничего проще. Фото .
Volterra там живет.
Numb939, судя по "фазы питания сделаны из
Вот по фото думаю и будем гадать потому
DarkProg Это все что написано, больше ничего
выкладывайте фото желательно в хорошем качестве E8KF6 -
Нашел на плате пробитый SMD транзистор (если это
Наконец то мне признались, я смотрю что что
Для 8600 вроде как около 70W
Вполне реально. Я так делал не
Только не одновременно. Видяха рассеивает Вт 70
remont Вобщем проведите операцию обратную чистке, снимите
Numb939 Вам уже посоветовали. Для
remont , да ладно умничать, хотя Ваша
Криворукость- она лечится, колличеством разобраных-собраных видюх.
Ну что-то пробило из питателей, начните с замеров
