Вполне реально. Я так делал не
Только не одновременно.
Вполне реально. Я так делал не однократно (одновременно измеряя температуру гпу пальцем...пару раз (из пары тысяч) даже палец-термометр обжог, но там явно гпу мёртвые были))), чтоб замерить напряжение нужны доли секунды (хотя кому как ))).
Но всё же предпочитаю тестить одновременно с подключённым монитором и небольшим радиатором на гпу, так палец-термометр меньше страдает и гпу дольше способен работать ))
Видяха рассеивает Вт 70
Больше, значительно больше. 70W какие нибудь GF7800/7900/8600 ~7-15 сек работают без радиатора. Для 4870 пару секунд предел ))) , но для замера напряжениий и оценки работоспособности питальников этого достаточно.
Gigabyte Radeon HD 4870 512Mb (нет изображения)
  • Думал... Но даташиты говорят что это диод, да
  • Я вклинюсь немного, а вы не думали что
  • Может присвоили маркировку Q, потому что у него
  • Zacky По маркировке должен быть транзистор, но
  • Так а если маркировка на плате Q
