Здравствуйте.
У моего друга полетела видяха Gigabyte Radeon HD 4870 512Mb когда он снимал систему охлаждения, чтобы почистить и заменить термопасту, пасту заменил, все акуратно почистил и собрал назад, включает комп, материнка пищит типа "нет видяхи", винда грузится, а изображения нет, странно, но чипы памяти и графический процессор холодные, значит на них не поступает напряжение...
Что с ней может быть, может у кого было такое ? (жалко карточку, хорошие они )
Ну что-то пробило из питателей, начните с замеров напряжений на них
Хотя раз чистили, то нужно опыть снять всю систему охлаждения, отмыть всё от термопасты, и внимательнейшим образом осмотреть мелочь видяхи - это достаточно распростанёное решение проблемы "работало, почистили, а оно не включается..."
Криворукость- она лечится, колличеством разобраных-собраных видюх.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont, да ладно умничать, хотя Ваша заметка верна, не все сразу, но она не поможет, раз уж это случилось... Вы по ремонту что нибудь посоветуйте, ник у Вас обнадеживающий ))
Numb939Вам уже посоветовали.
Для начала снимите радиатор и попробуйте стартонуть без него (или с каким-нибудь небольшим радиатором) на пару секунд, проверьте напряжения, или как минимум проц на нагрев (за пару сек карта не сгорит ). Возможно когда поставили радиатор, что-то коротнули, скололи.
Вобщем проведите операцию обратную чистке, снимите радиатор нанесите старую пасту, добавте пыли.... может заработает ))))))
remont
Завтра хорошо ее огляну, и попробую без СО включить и замерить напряжение.
Только не одновременно. Видяха рассеивает Вт 70 в режиме холостого хода ИМХО, секунды за 2 накалится чип весьма серьезно, а пока соберетесь измерить напряжение при этом - может и помереть. Ессно, если напряжение на него поступает
P.S. Ну и классика - проверить разъем доп.питания, напряжение на верхних ключах питальника перед тем, как все курочить...
Но всё же предпочитаю тестить одновременно с подключённым монитором и небольшим радиатором на гпу, так палец-термометр меньше страдает и гпу дольше способен работать ))
Для 8600 вроде как около 70W - TDP, т.е. максимально возможное тепловыделение при нагрузке, в простое (2д) она раза в 2 меньше кушает... Если не в 3-4. Для 4870 - TDP 150-170Вт что ли, в простое соответственно раза в 2 с лишним меньше потребление...
Наконец то мне признались, я смотрю что что то не так )). Мой друг на фазы питания видяхи вместо стандартных прокладок (говорил что они высохли и фазы питания грелись вплоть до 105 градусов под нагрузкой), сделал две самодельных прокладки из медной пластины толщиной 0,7мм, т.е. медные прокладки между радиатором СО и мосфетами (фазами питания) вместо стандартной терможвачки, одну пластину на три мосфета с одной стороны, другую поменьше на два мосфета с другой, идея в общем то не плохая, где то читал, что на память видеокарты так делали и температура была гораздо ниже, чем через прокладки. И все вроде бы хрошо, ничего нигде не коротит и не перегинается, но есть одно "но", фазы питания сделаны из кремния так же как и GPU, но если поставить стрелочный мультиметр на Омы и прикоснуться двумя щупами сверху к GPU, то ничего не происходит, стрелка стоит на месте и не дергается, а если прекоснуться тем же мультиметром на Омах к верхушкам двух разных транзисторов (фаз напряжения), то стрелка на 2-3мм поднимается и опять падает на 0, то есть основание мосфетов фаз напряжения не из кремния, это какой то другой материал. Выходит такое, что он этими медными пластинами что то замкнул... Потом проверю мелкие SMD транзисторы, может который из них накрылся...
Какие есть соображения ?
Нашел на плате пробитый SMD транзистор (если это конечно транзистор) около фаз питания, показывает короткое со всех сторон, другой с такой же маркировкой показывает нормальное сопротивление. Помогите пожалуйста определить транзистор, написано на нем "E8KF6", весь интернет обыскал, и кучу форумов/сайтов перерыл, ничего не нашел вообще...
