По поводу сопротивления FS-DIS и землей ошибся - 40КОм.
Поменял транзюки, без изменений практически. Номинал резистора неизвестен ввиду его микроскопических габаритов.
Обнаружил, когда видик работает, и в этом момент прикасаться рукой к корпусу комплектующих - питание памяти пропадает
Удалось замерять напряжение на втором вывода ШИМ в режиме работы - 1.13В. Пороговое напряжение запрещения работы ШИМ - 1.15В и выше.
Напряжение памяти в момент старта ШИМ 2,1В. После поднимается до вышеупомянутых 2, 35В. - это не много для памяти ДДР3? Может срабатывает своеобразная защита от перенапряжения?
