FS_DIS
Полудохлый резистор между этим выводом и землей, полудохлый транзистор (или что-нибудь по его управлению) там же.
Вариант с транзистором более вероятен.
Ув. maco, не подскажите номинал данного резистора? В моем случае сопротивление между FS-DIS и землей = 3 Ом.
Так-же интересуен тип полевика, учавствующем в процессе запуска ШИМ. В моем варианте на корпусе написанно RKS и сбоку 34.
