Имеет карту, в которой отсутсвует питание памяти. Питание ГП 1,3 В. ШИМ на памяти APW7067N. Привожу результаты замеров выводов:
1. 12В
2. 1.16В
3. 0В.
4. 0,1В
Интересный нюанс - во время замера напряжений коснувшись несколько раз щупом 2-го вывода ШИМ (я всегда по 2 раза меряю) обороты кулера видика резко упали, и начал греться фильтр питания памяти. Померявши на его выходе напругу получил 2,35В. Нажавши на RESET мамки, получил нормальную картинку на мониторе, но при этом жутко грелся ШИМ. Только коснувшись выходя стабилизатора памяти щупом для повторного замера - напруга на нем сразу пропала. Недолго думая опять коснулся 2 ноги - видик завелся. И так по кругу.
Да, еще у ШИМа в центре корпуса наблюдается потемнение - видать дает знать о себе веселый тепловой режим работы.
Вопрос - куда копать дальше? Вроде и ШИМ живой.
FS_DIS
Полудохлый резистор между этим выводом и землей, полудохлый транзистор (или что-нибудь по его управлению) там же.
Вариант с транзистором более вероятен.
Ув. maco, не подскажите номинал данного резистора? В моем случае сопротивление между FS-DIS и землей = 3 Ом.
Так-же интересуен тип полевика, учавствующем в процессе запуска ШИМ. В моем варианте на корпусе написанно RKS и сбоку 34.
По поводу сопротивления FS-DIS и землей ошибся - 40КОм.
Поменял транзюки, без изменений практически. Номинал резистора неизвестен ввиду его микроскопических габаритов.
Обнаружил, когда видик работает, и в этом момент прикасаться рукой к корпусу комплектующих - питание памяти пропадает
Удалось замерять напряжение на втором вывода ШИМ в режиме работы - 1.13В. Пороговое напряжение запрещения работы ШИМ - 1.15В и выше.
Напряжение памяти в момент старта ШИМ 2,1В. После поднимается до вышеупомянутых 2, 35В. - это не много для памяти ДДР3? Может срабатывает своеобразная защита от перенапряжения?
