а дросели на материке по питанию проца они что не в паралель что ли стоят????
И они там естесно не предохранители
В цифрах не скажу, я не знаю какое напряжение приходит и индуктивность не знаю дроселей которые там были...
Если они там как предохранители, то как же они там работать то будут???? От чего они должны предохранять, обычно плавкий преохранитель должен перегорать при превышении тех параметров на которые он расчитан, а эти ???
