Да работать будет, но только
8 Июл 2010 - 22:45
DarkProg
2277
260.52
Естественно, параметры не узнать, но если заменить перемычкой- работать должен по идее?
Да работать будет,
но
только видяху скорее всего подпалите.
Видеокарта EAX1650 PRO от ASUS - сгорели индуктивности по питанию
Продолжим издевательства :). Нет, не
DarkProg, если внимательно прочитать пост топикстартера
DarkProg, внимательно изучаем рисунок и думаем, зачем производитель
а дросели на материке по питанию проца они
Что не просто так- естественно, только ж
DarkProg, а озвучьте, пожалуйста, насколько , в
До дроселя обычно напряжение выше, после ниже,
Обоснование присовокупьте :).
Да. Да.
Да работать будет, но только видяху скорее всего подпалите.
