Видеокарта EAX1650 PRO от ASUS - сгорели индуктивности по питанию. Как выглядели- ХЗ, остались два оплавленных шарика металлокерамики, каждый на одном контакте SMD корпуса. Стояли два в параллель, PL8 и PL7 , через них заходило 12 вольт на входной твердотельный кондер преобразователя- 09N03LA коротил.
Естественно, параметры не узнать, но если заменить перемычкой- работать должен по идее? Стояли то в параллель, сдается мне, вместо предохранителя... или колечко с парой витков поставить ?
И еще, сопротивление на электролитах по постоянке 2,3 Ом- может быть такое у видеопроца?
По видеокартам начинаю только ковыряться, не пинайте если что
Заранее спасибо !
Да работать будет, но только видяху скорее всего подпалите.
До дроселя обычно напряжение выше, после ниже, если заменить перемычкой, то напряжение будет больше, а видяхе будет не круто(не просто же так их производители там поставили)
DarkProg, а озвучьте, пожалуйста, насколько
Что не просто так- естественно, только ж производитель иногда ставит и перемычки проходные, чтоб между выводами дорожки провести, иногда как предохранитель использует- сдается, тот случай (ну не видел я никогда, чтоб дросселя в параллель включали- у них же параметры не идеально совпадают, нафиг такой цирк ?)...
найду полевик, проверю...
а дросели на материке по питанию проца они что не в паралель что ли стоят????
И они там естесно не предохранители
В цифрах не скажу, я не знаю какое напряжение приходит и индуктивность не знаю дроселей которые там были...
Если они там как предохранители, то как же они там работать то будут???? От чего они должны предохранять, обычно плавкий преохранитель должен перегорать при превышении тех параметров на которые он расчитан, а эти ???
DarkProg, внимательно изучаем рисунок и думаем, зачем производитель дроссели по питанию использует
DarkProg,
если внимательно прочитать пост топикстартера
Продолжим издевательства.
DarkProg писал(-а): Нет, не параллельно, если говорить о типовых решениях. При сильном желании можно привести несколько примеров матплат, в схемах которых есть параллельное включение дросселей в пределах одной фазы.
DarkProg писал(-а): В приходящее напряжение вас уже носом ткнули, дроссели - FB MJ4516HS720NT или MJ4516HS111-T, например.
alex_73 писал(-а): Было бы неплохо до этого проверить драйвер, который управлял этим транзистором.
Еще какие-нибудь параметры интересуют для ответа?
