Кстати, вот отрывок из даташита на DM0265. Мои
Кстати, вот отрывок из даташита на DM0265. Мои предположения о пульсации подтвердились. По схеме видно (позиционное обозначение C6). Кстати, китайцы видимо занизили емкость конденсатора поставив 22 мкФ/50, вместо рекомендованых (даташиту и разработчику данной микросхемы явно виднее...).
Кстати вот задумался, а может симптом когда комп включался, а потом отключался пока не постоит минут 5 (описывал выше) из-за этого конденсатора С43 ? Ведь какое ужасное сопротивление ESR и емкость упала чуть ли не в половину! Вот и не могла микруха нормально работать. А остальные (паршивые "овцы") компоненты только добавляли помех и ошибок в работу всей связки.
Про дроссель. Потемнений нет (тьфу-тьфу), как на самом проводе, так и на белых каплях (придерживающих дроссель к плате). Т.е. температура вроде в норме.
Собственно про каверны (пузырьки воздуха, полости при заполнении лаком пространства между обмоткой, так ведь?) как-то не подумал. Думаю если аккуратно, то хуже от пропитки не будет (тем более шеллак не такой едкий и разъедающий другие лаки вещество).
Задался вопросом про дроссель. почитав (и посмотрев фото) страшно выгоревших в блоках hiper (упоминались и блоки FSP).
А для проверки температуры повещаю цифровой термометр на attiny2313+ds18s20+трехсегментный+LED.
Чего для себя любимого не сдалаешь, лишь бы техника не терла мозоли в мозгу в самый неподходящий момент;)
DM0265.JPG 57.84 КБ
Шунтировать пленкой входную емкость 470 мкф x 450В
