Если блок без APFC - нет никакого
16 Июн 2010 - 11:16
8812
1027.43
Если блок без APFC - нет никакого смысла. Если с активным корректором мощности - да.
Шунтировать пленкой входную емкость 470 мкф x 450В
Геннадий спасибо всё понял , да немножко неправильно
Можно как на фото. Он пленочный. НО два
Добрый день . заинтересовала данная
Ситуация (симптоматика) аналогичная той, что описана чуть выше
в копилку. Писк в дежурке исправляется частичным залитием клеем(можно
В копилку. Epsilon 700-GLN - старт с
Так всё таки, безопасно ли в ультразвуковой ванночке
Предложение про термореле + пищалку принимаю. Но и
Cкорее всего. Кажется оттуда еще запитан и
Кстати, вот отрывок из даташита на DM0265. Мои
Думаю, замена исправных 2200 мкФ на 4700 мкФ
Замечания учту. Но решив запустить без оного (C43)
Верно, запамятовал, на 420 вольт. А вот проверить C43
Конденсатор в блоке стоял TEAPO 470 мкФ/420 В.
+1. А еще лучше - несколько мелких, чтобы
Чем больше ёмкость шунта - тем меньше достанется
Блок питания FSP Epsilon 700 (700 Вт.).
Там токи пульсации по ВЧ меньше на коэффициент
