Замечания учту. Но решив запустить без оного (C43) конденсатора, руководствовался тем, что он стоит в цепи питания DM0265R. Но видимо (может я не прав) пульсации очень большие по питанию данной микросхемы, вот и без конденсатора никуда. Надо защунтировать керамикой на 100 нФ/60 В.
Кстати заметил одну особенность. В корпусе стоит вентиль на 120 мм. Так вот если раньше (до "прокачки бп", т.е. замены конденсаторов, особенно выходных и их шунта керамикой 100 нФ) при старте компьютера (когда токи потребления от БП в максимуме) вентилятор издавал писк (если ухо поднести ближе) до момента загруки ОС (у меня win7 x64). Писк издавал именно вентилятор. То сейчас никакого писка нет.
Предполагаю (поправьте, если что не так), что значит питание (вентилятор весит на +12) имеет теперь (после замены выходных конденсаторов 2200 мкФ на 4700 мкФ) менее выраженную пульсацию (эх, нет осцилла глянуть пульсацию!), тем самым и писк вентилятора (если он и сейчас есть, но очень очень тихий и за гранью слуховосприятия) имеет теперь не такое ярко выраженное проявление.
И ещё один вопрос (тут зашел в соседнюю тему, а там на forum.radeon.ru/viewtopic.php?p=370131) и соотвественно задался вопросом про дроссель APFC который возле высоковольтного конденсатора. Стоит или нет его (дроссель) пропитать шеллаком (от технохим), который для пропитки обмоток двигателей, трансформаторов, дросселей и т.п. ??? Или вообще перемотать? Потому как в навал намотан (вроде как высоковольтные намотки каждый слой нужно изолировать от другого!), да ещё и высоковольтный и с непонятно каким изолятором (покрыт лаком) на проводе (какой лак или покрытие там китайцы делали, никто не ручится...) плюс как там острые края ферритового кольца (могут ведь и изоляцию прорезать для первого слоя витков).
