Значит, решено. Мне тоже приносили пару блоков из
15 Июн 2010 - 12:47
klarist
764
92
Значит, решено. Мне тоже приносили пару блоков из аскотов, в них тоже теапо были вздувшимися.
Microlab M-ATX-360W,не работает при подключении к матплате
Свистит один из трансформаторов!!!!Если грифелем карандаша дотронуться тональность
если в дежурке фильтр с дросселем то меняй
microlab m-atx-360w те же грабли... Менять все
Всё равно,что-то не-то,буду искать поломку дальше
Куплю набор кондеров,поменяю все нахрен,а дальше видно буит
Сколько напряжение дежурки при подключении к матери? Вот
я на PS_ON его коротил,тоже запускается....ХОтя может быть
А как там PG?
Товарищи,нагрузил - запустил - заработал.С материнкой также себя
при замыкании PS-ON блок выдал все
ага их самых сумарная мощность рассеивания
Теперь по порядку: 1.Через БИОС я хотел посмотреть потому-что
БИОС далеко не точно показывает, потому
Анкету выложу завтра
