ага их самых сумарная мощность рассеивания
Кстати,нагрузку ставить,как я понял,на 12 и 3.3 и 5 вольтовые линии?
ага их самых
Еще маленько про суммарную мощность не понял(простите моё убожество),здесь имеется ввиду "допустимая рассеивамая мощность резистора", или та мощность,которая будет потреблятся всей этой нагрузкой?
сумарная мощность рассеивания резисторов, я правда тут не силён, мощность рассеиавания=потребляемой мощности или нет сказать не могу, но у меня по резюкам сумарная мощность рассеивания около 3 Ват.
БП не надо запускать через лампу для проверки горячей части, если при подключении к розетке лампа вспыхнула и погасла, то КЗ в силовой части нет, и можно смело назад паять предохранитель, а лампу отложить в сторону.
