Нейтральный герметик может быть произведен и под маркой "Момент", но это точно не суперклей (цианоакрилат по сути - вот тогда точно придется отрывать, хотя к алюминию у него адгезия не очень сильная, но все же крайне не рекомендую). Идете в строительный магазин и просите "нейтральный силиконовый герметик". Просто нейтральный при полимеризации выделяет воду, а кислотные - уксусную кислоту, что может быть опасно для электроники.
Герметик после полимеризации остается эластичным, если не заливать и тем более наносить ближе к краям радиатора, чтоб можно было подрезать лезвием, то проблем не будет.
И еще - на плату его желательно наносить в места с наименьшим количеством мелочевки - трудно будет полностью вычистить, если что.
Притирать? Как бы это объяснить... Наносите герметик, термопасту, позиционируете радиатор в нужном положении, ставите на микросхему, и с несильным нажимом несколько раз немного двигаете в разные стороны, потом окончательно устанавливаете в нужном положении и оставляете на сутки.
