Нашел более точнее схему питания (прикреплена)!!! Измерения проводил так минус прибора на 1 ногу SG5841 и измерял. Напряжение оказалось только на 3 ноге микросхемы около 34 вольта. Питание на 7 ноге микросхемы нет !!! Проверил цепь С9, R12, D4. Конденсатор С9 был заменен вначале. Резистор R12 и диод D4 по прибору проверил. Что странно даже переменного напряжения нет с обмотки. Переменное напряжение измерял до диода D4. Неужели трансформатор не рабочий ?
