После вскрытия монитора были замечены вздутые конденсаторы. Заменил конденсаторы. Но результата нет. Микросхемы присутствуют на плате такие SG5841S, 9962GEM, 0Z9936GN. Транзистор 7n65C. Взялся за ремонт монитора первый раз. До этого ремонтировал блоки питания получалось неплохо. Не судите строго. Хочется разобраться в мониторах. Подскажите пожалуйста как отремонтировать ?
Напряжения на выходе БП имеются?
Напряжения нет !!! Начал дальше смотреть. Питания на микросхеме нет (нога 7 если смотреть на схему). (Буду ссылаться на похожую схему адаптера так как для своего адаптера не нашел). Потом хотел замерить переменное напряжение до диода D2 его там не оказалось. Это что значить что, что то с трансформатором ? Или я что то неправильно делаю.
Начните с предохранителя
Земля, надеюсь, при измерениях, бралась с "горячей" стороны?
Нашел более точнее схему питания (прикреплена)!!! Измерения проводил так минус прибора на 1 ногу SG5841 и измерял. Напряжение оказалось только на 3 ноге микросхемы около 34 вольта. Питание на 7 ноге микросхемы нет !!! Проверил цепь С9, R12, D4. Конденсатор С9 был заменен вначале. Резистор R12 и диод D4 по прибору проверил. Что странно даже переменного напряжения нет с обмотки. Переменное напряжение измерял до диода D4. Неужели трансформатор не рабочий ?
Нога 3 - стартовое напряжение(макс.30в, рабочее 14-17), 7 нога - рабочее, появляется после запуска SG и Q2.
Была схожая проблема, заменил SG6840SZ .
