Напряжения нет !!! Начал дальше смотреть. Питания на
Напряжения нет !!! Начал дальше смотреть. Питания на микросхеме нет (нога 7 если смотреть на схему). (Буду ссылаться на похожую схему адаптера так как для своего адаптера не нашел). Потом хотел замерить переменное напряжение до диода D2 его там не оказалось. Это что значить что, что то с трансформатором ? Или я что то неправильно делаю.
shema.jpg 54.89 КБ
