micbal Нашёл исправный блок (Mercury 300W)
micbal
Если обвязка исправна, 2003 стабилизирует напряжение по 14 ноге. Щас у меня нет блока чтоб посмотреть сколько там поддерживает шим.
Нашёл исправный блок (Mercury 300W) с ШИМ 2003. Запустил, замерил напряжение на 14 ноге, ровно 2.4В, на сабжевом БП - 1.2, кстати, при касании щупом 14 ноги, оба блока начинают "трещать".
micbal
Держит ли блок под некой нагрузкой эти заниженные напряжения на выходе?
Нет, не держит. При запуске без нагрузки, напряжение на канале +12В = 8.6В, при подключении кулера, уже 6.3В. Ещё еле слышен треск, как будто, что-то "шьёт" в горячей части.
