iPower 350 DR-8360BTX. Свистит, при нагрузке сгорают силовые транзисторы.
Входные электролиты: 470мФ х 200В
Транзисторы: 2N60, 13007 х 2шт.
Диодные сборки: SBL2045CT, S20C60, SBL3040PT
ШИМ AT2005Z
Дежурка 2N60
Канал +3.3В на SBL2045CT
Выходные электролиты: 2.200мФ х 16В х 2шт.; 1000мФ х 10В х 7шт. фирмы Suscon
Вздутый электролит 1000мФ х 10В в канале +3.3В
Что уже делалось с блоком:
Были расколоты силовые транзисторы 13007, пробиты транзисторы раскачки, электролит 2.2мФ х 50В возле транса раскачки в КЗ, резистор
стоящий параллельно входу сборки S20C60 (канал +12В) в уголь, вместе с ним сгорел и кондёр 104.
Все неисправные детали заменил. Сгоревший резистор, стоящий параллельно входу сборки заменил на 10 Ом (может не то поставил?).
Включил в сеть, дежурка есть. Нагрузил БП хардом и кулером. Замкнул PS-On на землю, блок завёлся, но сразу же послышалось шипение
переходящее в высокочастотный свист, подцепил ещё один хард, свист стал тише. Все выходные напряжения были в норме. Подключил блок
к офисному компьютеру, он засвистел и бабахнул Сгорели силовые транзисторы, транзисторы раскачки, остальное пока не проверял.
У кого, какие мысли? И какой номинал у резистора стоящего параллельно входу сборки S20C60 (канал +12В), может у кого схема или
такой БП есть?
Думаю, схема не сильно отличается от JNC LC-B250ATX.
Наверное, при ремонте что-то не отловили в раскачке или базах ключей.
В следующий раз, пока слышен посторонний звук, не подключайте блок к нагрузке.
И снова я, со своей проблемой.
Заменил все сгоревшие детали, теперь поведение БП такое: при включении блока в сеть, кратковременно слышно шипение, затем тишина, я так понял, шипит во время заряда входных кондёров. При подключении небольшой нагрузки (кулер БП) и включении БП в сеть, он тут же стартует, кулер вращается, предохранительная лампа горит, есть шипение. Без нагрузки, БП самостоятельно не стартует, шипения нет. Дежурка в норме. В чём может заключаться проблема?
Шипения быть не должно. Замените транзисторы раскачки, конденсаторы в базах ключей и там же проверьте резисторы. Замените конденсатор в питании раскачки.
После того, как БП перестал запускаться, подозрение пало на ШИМ (AT2005Z). "Погуглив" на тему аналогов AT2005Z, заменил на AT2003. Заменил все конденсаторы в дежурке. Теперь БП стартует, шипения нет, но все напряжения сильно занижены: +12В = 6В, +5В = 1.6В, +3.3 = 1.3В. Запускал через предохранительную лампу и без. Схема БП очень похожа на JNC LC-B250ATX. Кто, что посоветует?
Может ШИМ не подходит? Весь БП перепахал, руки опустились![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Сравните со схемой. Может и вправду.
Просто за все эти годы 2003-2005 и их аналоги не менял ни разу. Всегда проблема была в другом или из-за выгоревшей дежурки ремонт блока не стоил затрачиваемых усилий.
2Monster3D
Если обвязка исправна, 2003 стабилизирует напряжение по 14 ноге. Щас у меня нет блока чтоб посмотреть сколько там поддерживает шим. Держит ли блок под некой нагрузкой эти заниженные напряжения на выходе?
atxbp.narod.ru/
micbal
Нашёл исправный блок (Mercury 300W) с ШИМ 2003. Запустил, замерил напряжение на 14 ноге, ровно 2.4В, на сабжевом БП - 1.2, кстати, при касании щупом 14 ноги, оба блока начинают "трещать".
micbal
Нет, не держит. При запуске без нагрузки, напряжение на канале +12В = 8.6В, при подключении кулера, уже 6.3В. Ещё еле слышен треск, как будто, что-то "шьёт" в горячей части.
2003 точно не подходит. Не буду гадать почему, только скажу, что вчера менял 2005Z на 2003 - та же картина: все работает, напряжения занижены. Покопался в ящике с трупами, отыскал и запаял 2005Z - БП завелся на ура.
Mr.Barbara
Спасибо! Теперь буду искать донора
