1. Не указано, где именно измерено это напряжение - до или после выходных дросселей преобразователя.
2. Отлично укладывается в диапазон 1,24-1,4 В.
Asmadeus писал(-а):
Напряжение после включения без процессора: изначально 0,9V, в течении 40 секунд возрастает до 1,72
Преобразователь не работает, выходные конденсаторы преобразователя заряжаются через сопутствующие цепи. Процесс достаточно не быстрый (40 с). Так что это не укладывается в ранее оглашенный вами принцип.
Кстати, данное явление легко устраняется резистором порядка 50-100 Ом, повешенным на выход преобразователя питания процессора.
P.S. Не сделано даже попытки проанализировать схему .
