Напряжение на проц немного занижено. Такому заявлено 1,325V, а у вас 1,28V. Попробуйте БЕЗ процессора промерить. Если будет так же 1,28, то проц ВООБЩЕ не заводится и не выставляет VIDы и, конечно, при таком посте начинаю коситься в сторону сокета... но, на всякий случай - вы какую память на неё ставите? Не далее, как вчера, Kingston 800Мгц, D2N6, отказался заводиться на материнке с RC410, у которой (как и в вашем случае) заявлена максимально поддерживаемая память 533 МГц. Самое непонятное, это то, что в SPD модулей есть поддержка 533, 667, 800, но... не хочет и все тут. Уж и терли им контакты до блеска, но на других матерях работают, а на этой не хотят. К сожалению, посты не смотрели, ибо и мамка рабочая и модули. Так и пришлось поменять, на Самсунги, тоже 800-е, но завелись нормально
