Данный цикл легко наблюдается на контакте PSON разъема БП,
Данный контакт замыкается ключом либо в SuperIO, либо в юге, либо в ACPI-контроллере (некоторые ASUS и MSI). Питание этого ключа осуществляется от 5VSB блока питания, которое никаким образом не зависит от основных напряжений. Даже в дешевых Microlab`ах источник 5VSB представляет собой отдельный трансформатор с выпрямителем и стабилизатором (иногда даже без стабилизатора). Поэтому этот ключ имеет только два состояния - замкнут или разомкнут. Если это не так и наблюдаются пульсации по выводу PS_ON блока питания, то смотреть надо в первую очередь именно в сторону БП, а не мат.платы, в остальных случаях на SuperIO (юг, ACPI-контроллер).
