Подойдут. Только о времени RC цепочки. Но какой ?
19 Апр 2010 - 18:58
8929
1027.43
Подойдут.
[Решено] Внутренний БП Seasonic SSF-0252-1 от switch
Не хочется бурчать по-стариковски, но Вы вынуждаете. Нельзя
Да,поставил новый, ничего не изменилось. Интересует, какое напряжение должно
C3 поменяли?
Спасибо всем за ответы! Самое интересное то,что при
Это нормальное поведение всех подобных блоков.
Приветствую. Ох и старую же тему Вы подняли
Теперь вероятней всего произошёл пробой KA1H0265R, у которой
здравствуйте! Есть такая же проблема - качание вых
Интерес взял своё. Заменил 6 электролитов на аналогичном
Снова добрались руки до этого злосчастного БП. Только
Да, верно в поисках разницы не туда глянул....
А по даташиту - вроде одинаково. Это у 610
У оптопары SFH615 эмиттер фотортранзистора выведен
Вопрос дурацкий - может замена оптопары SFH615 на
Выпаял вторички трансформатора из платы, осталась только первичка
на С3 не поднимается выше 16В, подкинул ШИм
В datasheet все красиво написано, что все защиты
Что-то вроде того....Вопрос - для работы этой ШИМ
И что осталось перепробовать ? VD1, VD2 и
транзисторы выпаял - период снова 3 секунды, не
Я чуть выше написал что вся схема защиты
А какая разница, если нет VT1, VT2
c4 c12 заменил новыми, всё по прежнему. VD3
могу поменять на 0,1....не знаю исходных номиналов к
Я бы поставил 3,9 и 5,6. Но только
Просьба ко всем, кто читает мой "блог" -
Я бы с радостью, да подсказал бы кто
vd7 vd8 меняли?
Заменил TL431 на новую TL431ACZ производства ST. результат
опытным путём выяснил, что качка заниженных выходных напряжений
Только сейчас заметил, что выгоревшая дорожка соединяла с
VD3 не выпаивал, я выпаивал VD7, С3 заменил,
Так, на данный момент выпаяны VT1, VT2, VD3;
Померял напряжение на R20 - тоже плавает
Похоже, "вторичка" А защиту от перенапряжения проверить ?
Кинул две перемычки, визуально немного увеличился период колебаний.
на VD3 25 - 75mV плавает примерно с
C таким дефектом не сталкивался. Какой-то полупроводник плавает.
нил 431, результат не изменился... по каналу 3.3
TL431 попробую сегодня поменять. Нагружать ещё не пробовал, там
Попробуйте заменить TL431. А как блок реагирует на нагрузку
Дорисовал ещё кусок схемы, осталось срисовать самую мелкую
C3 заменил сразу же (спасибо этому форуму -
C3?
Присмотрелся, 5В на стабилизаторе 78R05 (TO-220-4L), а не
Подойдут.
