"Есть такая же проблема - качание вых напряжений с частотой примерно 2 ГЦ, напряжения тоже занижены."
- у меня эта проблема ушла сама по себе когда я подключил нагрузку на выход блока питания. Похоже он рассчитан только на работу под нагрузкой, а я вытащил его из корпуса свича, поменял электролиты и начал бороться с ветряными мельницами вместо того, что-бы поставить обратно в корпус подключить нагрузку, включить и полюбоваться починенным устройством
Приветствую. Ох и старую же тему Вы подняли
