Кинул две перемычки, визуально немного увеличился период колебаний. Но это весьма примерно, возможно ничего не изменилось....(в очередной раз убеждаюсь что осциллограф всё-таки нужен). Судя по схеме какие номиналы VD7 и VD8?
При прозвонке прямо на плате между катодом VD8 и землёй 50 Ом стабилитрон выпаивал - звонится нормально...
