Так вот разница в пару мГн не
8 Апр 2010 - 17:41
8839
1027.43
>Так вот разница в пару мГн не существенна.
До 10% вообще идеально.
Thermaltake tough power 850w уходит в защиту необычно [РЕШЕНО]
Здравствуйте! Имею в ремонте блок CFT-750-14C, сделан по аналогичной
Да я уже понял это - на
Lewcher, при таком сгорании кроме всего прочего скорее
Привет. У меня такой-же блок помер. Пока не разбирался
У меня такая же проблема. TermalTake Toughpower 700W
А починить? Блоки то не плохие на самом
Были куплены два БП TT850. После года
Ха Теперь моя очередь помогать чем смогу конешно
Помнится, у меня тоже море эмоций было, когда
serg да перемотал уже и напруга с 3и3
что там перематывать -5 витков в три провода,
а блин ну точно же елки палки
Noks st , ну около одного маркировка
serg да там по обоим каналам жахнуло.
Схем нет. Если по правильному, конечно проверить
спокойно смогу поменять ок спс за ответик ща
Проще паяльником(или льдом) касаться детали во время
Вот как раз таки замерил его температура
насчет 3,3 в: проверить температуру Q1(A928) и потемнение
http://www.rom.by/forum/Shemy_BP Все, где написано "3.3В - МС. "
На любой схеме покажите магнитный стабилизатор, пожалуйста!!
Если 3.3 собран на магнитном стабилизаторе, то возможно
Определилась новая неисправность ( она же основная) Напряжение
ого. Хорошо все сделаю что посоветовали
Поздравляю! >оказывается был не пропай на двух полярных конденсаторах Не
Спасибо за пояснение очень благодарен за
Вроде я уже написал. U8 - SG6848, ШИМ дежурки.
ок попрбую и отпишусь а также
U8 ? SG6848, ШИМ дежурки. Посмотрите, на
