serg да перемотал уже и напруга с 3и3
serg да перемотал уже и напруга с 3и3 резко при старте поднялась 3и5. вот хочу поменять сердечник - если я возьму чуть больше по размерам?что будет и можно ли
какая там индуктивность должна быть?
Уважаемые Serg и UAM я все таки сделал сей агрегат!!! Проблема была только в L7 индуктивности и все. Все остальное как бы я не старался менять ни что не спасало - не резисторы не кондеры ни кто из них не утратил свои значения все в пределах нормы. А индуктивность L7 - проблема в сердечнике как и говорил уважаемый Serg он там из какого материала и как фольга внутри этого кольца замотан, РЕШЕНИЕ ПРОСТОЕ ЗАМЕНИТЬ СЕРДЕЧНИК НА ПОХОЖИЙ ПО РАЗМЕРАМ И ПРИ ПЕРЕМОТКЕ ТОЧНЕЙ ДО НЕЕ СФОТКАТЬ КАК ИДУТ ВИТКИ И ИХ КОЛИЧЕСТВО (ИХ ТАМ 5,5 ВИТКОВ ПРОВОДОМ 1.5мм В 3 ПРОВОДА) А ТАКЖЕ НЕ ЗАБЫТЬ ЗАМЕРИТЬ ИНДУКТИВНОСТЬ Я ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛ ДО НАЧАЛА И ПОЭТОМУ ВСЮ НОЧЬ ПОТРАТИЛ НА ПЕРЕМОТКИ, А ТАКЖЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ ПРОВОД НА ПОСЕРЕБРЕННЫЙ ДОБРОТНОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ЕГО ЛУЧШЕ ЧЕМ ЧИСТО МЕДЬ НО ЕСЛИ НЕТ ОНЫХ ТОЖ НЕ СТРАШНО. Я СТАВИЛ ОБА ВАРИАНТА ПРИ ЭТОМ ЗАМЕТНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПРОСТАЯ МЕДЬ- 3.38 - 3.39 ВОЛЬТ, ПОСЕРЕБРЕНАЯ - 3.31 - 3.33 ВОЛЬТА (ИЗМЕРЯЛ В ТЕЧЕНИИ 6 ЧАСОВ НА СВОЕЙ МАШИНЕ В ВЕРХУ ОПИСАНИЕ ЕЕ ПРИ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ КАМНЯ И ВИДЮХИ) Т.Е. КАК КОМУ УДОБНО.
ВОТ И ВСЕ ЧТО ХОТЕЛ СКАЗАТЬ!!!
СПАСИБО СПЕЦАМ ЗА ПОМОЩЬ!!!
ВОТ ВОПРОС МОДЕРАТОРУ - МОГУ ЛИ Я ОТКРЫТЬ НОВУЮ ТЕМУ ПО ТЕРМАТЕЙКУ 1200ВАТТ ЧТОБ ОПРЕДЕЛИТСЯ С НОМИНАЛАМИ ДЕТАЛЕЙ ИЛИ В ЭТОЙ ЖЕ ПИСАТЬ ???
А ТАК ТЕМУ МОЖНО ПОМЕТИТЬ Р Е Ш Е Н О ! ! !
Закладка "Править" и дописать в заголовок темы
ПОЙДУ ОТДОХНУ!!!
Thermaltake tough power 850w уходит в защиту необычно [РЕШЕНО]
