Транзисторы раскачки проверьте заменой.
21 Мар 2010 - 22:58
Mr.Barbara
1515
146.16
iso-450pp не включается.
нет неразборчиво там, хорошо только не забывай, я
Как обещал фото и номиналы с двух доноров:
спааааасибо огромное ты помог мне
Подожди до завтра. Посплю и с утра гляну А
Ремонтировал два ISO iso-500pp, плата iso-500 rev:G03_(c5353(opto+431)+7500+3510),
ну там проволка заслояет не видно, хотя бы
Привет всем. Помогите пожалуйста, кто может сказать номиналы
Как сказал UAM: "На вид и президент классный
Проблема была в высоковольтной части. Там два D13007K
- все мелкие электролит
Всё поченил ТОЛЬКо Блок питания заводится робит
"дак вот откуда эти 14 воль приходят на
А подскажите ещя вот на TL494 на
отрезаеш дорожку после 13-14-15 ноге, и пробуй включить
Вот Вам режимы 494 ШИМ с
В дежурке напруга на TL494 вот
Еще раз, для непонятливых, желательно по русски что
А вот когда я 4 ногу корочю на
если есть подозрение на транс, выпаиваем, и
Поменял 3 шима TL494, заменил на новые все
Значит неисправен элемент, который управляет 4 ногой.
А почему тогда вдежурке когда не замыкашь
поменяйте микруху ШИМ, убедитесь что 5В ШИМ выдает,
Как известно, на 14 ноге должно быть ровно
Вот что вышло только лампачку на 75 ват
На 1 ноге тоже 0?
И что? Все выходные напряжения в норме?
Всё сделал как написали лампа загаратся на пол
Включаете вместо предохранителя лампу на 60W, 4 ногу
За мерел я напруги на TL494 вот
На супервизор пока внимания не обращайте, лампу вместо
Этодже блок питания и тоже не включатся
После замены ШИМа иногда бывает необходимо подобрать резисторы
У Вас был перегрев - не мешает пересмотреть
транзисторы раскачки заменены - эффект тотже
жеские и так дохлые, только блины крутятся, но
В процессе ремонта НИКОГДА не нагружайте
напряжение упало до 8 вольт, жесткие отрубились
сейчас нагрузил 2мя жесткими - напряжение прыгает от
Чем блок нагружаете ? 11.5в кстати в пределах
выходные все проверены - ерс и емкость совпадают
выходные кондёры - менять...
на 14ой ноге 5.03. Кстати щас заметил что
Поменял входные конденсаторы, напряжение улучшилось - 11.5 и
С первой ноги ШИМ (там стоит делитеель) к
Какое при этом напряжение на 14 ноге ШИМ
спасибо всем откликнувшимся. Щас заменил шим (старый работает
а транзисторы раскачки силовых (типа с945) не проверяли,
шим целый - проверял на другом бп
Проверяйте низкую сторону, раскачку, ШИМ, прочее.
я считаю что в горячей части неисправности нету
Не понял, Вы проверяли детали или просто
поковырял его еще разок - снял сопли ,
извеняюсь, не дежурка, а шим. Как я посмотрел
Э... Я наверное пропустил революцию в схемотехнике
