В процессе ремонта НИКОГДА не нагружайте
В процессе ремонта НИКОГДА не нагружайте блок питания материнками винчестерами и тому подобной нагрузкой!!! Убьёте а потом будете очень об этом жалеть. Купите одну автолампу на 55-60вт
и две обычных менее мощных автолампочки.
5 и 12 в маленькими проверяйте а сосулькой з.зв
Каждый канал по отдельности.
5в-одна лампа остальные каналы без нагрузки
и т. д.
При этом падение напряжения на канале 5в практически не должно наблюдаться (около 5в)
На канале 12в в моей практике напряжение падало максимум примернно до 10.8-10.6 вольт. Это нормально.
На канале 3в при нагрузке 60 вт автолампочкой
не желательно падение ниже 3в хотя бывали случаи когда до 2.5в падало при этом блок питания работал без глюков.
Сейчас современные бюджетные колорситы 300 -350 ваттные на SG6848 и SG6105 пошли с глюком
когда канал 3.3в совсем не выкачивает положенную ему норму. Несколько блоков подряд отремонтировал.
iso-450pp не включается.
  • А почему тогда вдежурке когда не замыкашь
  • поменяйте микруху ШИМ, убедитесь что 5В ШИМ выдает,
  • Как известно, на 14 ноге должно быть ровно
  • Вот что вышло только лампачку на 75 ват
  • На 1 ноге тоже 0?
  • И что? Все выходные напряжения в норме?
  • Всё сделал как написали лампа загаратся на пол
  • Включаете вместо предохранителя лампу на 60W, 4 ногу
  • За мерел я напруги на TL494 вот
  • На супервизор пока внимания не обращайте, лампу вместо
  • Этодже блок питания и тоже не включатся
  • После замены ШИМа иногда бывает необходимо подобрать резисторы
  • У Вас был перегрев - не мешает пересмотреть
  • транзисторы раскачки заменены - эффект тотже
  • Транзисторы раскачки проверьте заменой.
  • жеские и так дохлые, только блины крутятся, но
  • В процессе ремонта НИКОГДА не нагружайте
  • напряжение упало до 8 вольт, жесткие отрубились
  • сейчас нагрузил 2мя жесткими - напряжение прыгает от
  • Чем блок нагружаете ? 11.5в кстати в пределах
  • выходные все проверены - ерс и емкость совпадают
  • выходные кондёры - менять...
  • на 14ой ноге 5.03. Кстати щас заметил что
  • Поменял входные конденсаторы, напряжение улучшилось - 11.5 и
  • С первой ноги ШИМ (там стоит делитеель) к
  • Какое при этом напряжение на 14 ноге ШИМ
  • спасибо всем откликнувшимся. Щас заменил шим (старый работает
  • а транзисторы раскачки силовых (типа с945) не проверяли,
  • шим целый - проверял на другом бп
  • Проверяйте низкую сторону, раскачку, ШИМ, прочее.
  • я считаю что в горячей части неисправности нету
  • Не понял, Вы проверяли детали или просто
  • поковырял его еще разок - снял сопли ,
  • извеняюсь, не дежурка, а шим. Как я посмотрел
  • Э... Я наверное пропустил революцию в схемотехнике
