Это фирменная технология, называется GigaRec. Хэ его зэ,
Это фирменная технология, называется GigaRec. Хэ его зэ, как оно сделано, но вряд ли сжатие - объем записываемой информации не зависит от того, что на болванку пишешь: что текстовки, что 7z-архивы... Скорее всего - уменьшение размера питов и/или расстояния между ними.
В мануалке по этому поводу написано следующее:
The GigaRec Rate slider allows you to increase the capacity of the inserted disc as follows: (using a Type80 CD-R will result in the following capacities for Mode1)
1.0x: 703 MB, 79:59:72 MSF (This is the standard capacity for the currently
inserted disc, i.e. GigaRec disabled)
1.2x: 843 MB, 95:59.71 MSF
1.3x: 913 MB, 103:59.71 MSF
1.4x: 984 MB, 111.95.70 MSF
When activated, the following restrictions will apply:
• Since a non-standard disc is created, there is no guarantee that the recorded disc
can be used on all standard drives and players. (however, decreasing the GigaRec
rate may improve compatibility and playability)
• During recording, Buffer under run proof will not work.
• Recording is limited to 4X speed.
• Only DAO (disc at once) mode is supported.
• Only CD-R media can be used.
Насчет того, что не везде гарантируется читабельность - похоже, обычная перестраховка. У меня такого пока не было - 1,3х диски на 900Мб читаются даже старым дурным сидюком Creative 8x, который и обычные-то болванки понимает не всегда. Но теоретически сие возможно, поэтому утверждать, что абсолютно везде читтаться будет не берусь.
Ох уж эти DVD-RW....
  • rgt ИМХО Легче Norton Ghost
  • Ronin_sv В двух словах не
  • rgt Ну хорошо, тогда обьясните
  • Ronin_sv Пока не разберетесь чем
  • Взял сегодня себе NEC 3500A. Доволен как слон. Никогда до
  • Ну дак двухслоёные - экзотика, скорее всего экзотикой
  • Выдержки из новости на ixbt.com за 17.01.2005
  • Ну, мнений может быть целая куча. Я, например,
  • Народ, в свете последних событий, хочу брать NEC
  • Это именно тот привод, который Kanst
  • А что за зверь NEK 2500A?
  • NEC 2510 нет смысла брать!!! Это тот же
  • всмысле какой ??? обыкновенный дивидюк и прочтет, два
  • lich Он то нарезает 2 слоя, а какой плеер
  • случилось товарищи, в росии(ах д акак патриот в
  • На вскидку из того, что можно купить уже
  • двухсторонние - с вытаскивам диска и перекладыванием
  • Вроде все сегодняшнии DVD-рекодеры записывают только один слой
  • Чтобы не получилась, ставьте UPS - всей системе
  • Вот еще вопрос! А если во время записи DVD+R
  • NE C 2500 - неплохой выбор
  • Вот тут список приводов ,которые можно купить у
  • rgt время течет и все меняется... Когда-то
  • Смысл предыдущего поста (если не принимать в рассчет
  • rgt не "TEAK", а TEAC!!!! Действительно, сейчас
  • NEC и LiteON производят приводы сами. А
  • Вот у меня создалось впечатление, что под маркой
  • А подробнее можно услышать ? Потому как
  • Видел... В прайсе...
  • да, стоит. Фильмы на DVD у нас
  • А стот ли овчинка выделки? Выигрываю я что нибуть
  • ivp ты видел SCSI DVD-приводы? Я нет...
  • И еще - для такого объема обрабатываемой информации
  • DVD+-RW + CD-RW, имхо, предпочтительнее, хотя 1) два
  • на каждую сторону по штуке фильма... для
